Kann man sich ablösendes Furnier wieder befestigen?
Hallo, mein Name ist Heike und ich hoffe ich bekomme hier ein paar nützliche Tips.
Ich habe eine Küche , ca. 7 Jahre alt, kaum benutzt. Von weitem sieht sie noch wie neu aus. Beim säubern der Türen ist mir aufgefallen das die Frontfurniere nur noch als >Blasen<, welche an den Rändern noch haften, auf den Türen sind. Auch an den Schüben sind schon Stellen die sich lösen.
Ist eine Reparatur möglich?
Danke für die Hilfe!
Hallo Heike, ja man kann das
Hallo Heike,
ja man kann das alles wieder Leimen, dazu braucht es aber schon einiges an Geschick und bei der Größe der Teile wahrscheinlich eine Presse. Damit der nötige Druck und wärme vorhanden ist beim zusammen leimen.
Man sollte den Tischler vor Ort fragen, ob er sich das mal anschaut und einem sagt was genau gemacht wird und ob es zu machen ist, so aus der Ferne ist das immer nicht ganz so einfach zu beurteilen.
Aber wenn dir die Fronten nicht mehr gefallen sollten, kannst du dir auch auch ein Angebot machen lassen von dem Tischler für Massivholzfronten, dann hättest du die Wahl zwischen Ersetzen oder Reparatur. *War nur mal so ein Gedanke*
Du kannst es mal mit Dinp
Du kannst es mal mit Dinp probieren, hat bei mir super funktioniert!
https://www.flexfurnier.de/
https://www.flexfurnier.de/ ist ein neues webshop. Vielleicht lohnt es sich, einen Blick auf diese Seite zu werfen. ein kleiner Tipp.
2 + 11 =
